Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, unscrew the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the back of the device using a number 1 Phillips screwdriver.
    • Pry the front silver panel away from the back black panel with a plastic opening tool.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, the ribbon cable needs to be carefully removed from the back of the LCD screen.
    • Use a plastic opening tool to press the black bar towards the ribbon and away from the white bar gently. This will release the ribbon.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the green PCB board.
    • This will result in two pieces, the back black cover and the PCB board.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • The battery can then be popped out using precision tweezers and replaced with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Whitaker
Участник с: 11/06/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Hello. My screen is not working. And the electric cable is good.
C Kaagman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 782
