Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, unscrew the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the back of the device using a number 1 Phillips screwdriver.
    • Pry the front silver panel away from the back black panel with a small plastic opening tool.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, the ribbon cable needs to be carefully removed from the back of the LCD screen.
    • Use a plastic opening tool to press the black bar towards the ribbon and away from the white bar gently. This will release the ribbon.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Heat up solder with soldering iron, and quickly use a desoldering gun to remove solder on the pins.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the button is removed place the new button down on the board.
    • Apply solder with soldering iron to the pins.
Заключение
Trevor Hansen
Участник с: 11/06/17
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 237
