American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement, Remove the sandpaper disc: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure that the sander is unplugged and powered off.
    • Carefully tilt the sander back and lay it down on its side, exposing the three sanding pads on the bottom.
  2. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel the hook-and-loop sandpaper disc off of the driver assembly.
  3. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: шаг 3, изображение 1 из 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2012 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 3 mm hex key or driver bit to remove the six 11.9 mm-long screws securing the driver pad.
    • Remove the driver pad from the sanding disc.
Заключение
Miles Robinson
Участник с: 03/04/19
854 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
The Home Depot Участник The Home Depot
Community
11 366 членов
Автор 38 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 227
