Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the sander is turned off and unplugged.
    • Use a 3/16" hex key or driver bit to remove the six 23.4 mm-long screws holding the two halves of the handle enclosure together.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 3 : шаг 2, изображение 2 из 3 : шаг 2, изображение 3 из 3
    • The rear half of the enclosure is bolted to the handle support, so the front half will be removed first.
    • Pull the front half of the enclosure straight away from the rear half to separate the enclosure.
    • If the interlock assembly comes out with the front half of the enclosure, detach it and place it back into the rear half.
    • Remove the front half of the handle enclosure.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 3 : шаг 3, изображение 2 из 3 : шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the wires connected to the interlock assembly straight out of their connectors.
    • Keep track of where each wire connects on the interlock assembly.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • After all wires are disconnected from the interlock assembly, remove the interlock assembly from the handle.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Miles Robinson
Участник с: 03/04/19
896 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
The Home Depot Участник The Home Depot
Community
14 362 членов
Автор 77 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 117
