American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the sandpaper disc: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure that the sander is unplugged and powered off.
    • Carefully tilt the sander back and lay it down on its side, exposing the three sanding pads on the bottom.
  2. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel the hook-and-loop sandpaper disc off of the driver assembly.
  3. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: шаг 3, изображение 1 из 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Driver Pad Replacement, Remove the driver pad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 3 mm hex key or driver bit to remove the six 11.9 mm-long screws securing the driver pad.
    • Remove the driver pad from the sanding disc.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
196 940 Репутация
Автор 416 руководств
Один комментарий
replace all three driver pads
THOMAS - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 81
За всё время: 3,611
