American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the sandpaper disc: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure that the sander is unplugged and powered off.
    • Carefully tilt the sander back and lay it down on its side, exposing the three sanding pads on the bottom.
  2. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel the hook-and-loop sandpaper disc off of the driver assembly.
  3. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the driver pad: шаг 3, изображение 1 из 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the driver pad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 3 mm hex key or driver bit to remove the six 11.9 mm-long screws securing the driver pad.
    • Remove the driver pad from the sanding disc.
  4. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the sanding disc: шаг 4, изображение 1 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the sanding disc: шаг 4, изображение 2 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the sanding disc: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver to pry off and remove the rubber plug in the center of the sanding disc.
  5. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide a thin 22 mm wrench underneath the sanding disc and clasp it onto the flat part of the motor driveshaft to keep the driveshaft from turning.
  6. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use an 11 mm socket and socket wrench to remove the 16.5 mm-long bolt securing the sanding disc to the motor driveshaft.
    • Apply counter torque to the driveshaft wrench as you loosen the bolt to keep the sanding disc from spinning.
  7. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take two pry bars and insert them underneath the sanding disc as close to the driveshaft as possible.
    • Apply pressure to the pry bars in opposite directions to carefully pry the sanding disc off of the driveshaft.
    • Remove the sanding disc from the floor sander.
  8. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the bottom weight and cover: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous seven steps to remove the other two sanding discs before continuing.
    • With all three sanding discs removed, use a 4 mm hex key to remove four 25.4 mm-long screws securing the bottom cover and bottom weight.
  9. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom weight away from the sander.
  10. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull the top edge of the bottom cover away from the sander until you have enough space to slide the cover out.
    • Slide the cover across the bottom of the sander, away from the wheels, and remove it.
  11. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement, Remove the dust fan: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the washer from the motor shaft.
  12. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull the drive pad bearing straight off of the motor shaft.
    • You may not be able to remove the bearing with your hands. If this is the case, use a bearing puller to remove the bearing.
  13. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using snap ring pliers, pry the snap ring open and slide it off of the motor shaft.
    • Remove the snap ring.
  14. American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 American Sanders EZSand Orbital Sander 07163A 2017 Dust Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Slide the dust fan straight off of the motor shaft.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
196 143 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 430
