Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Disconnect plug from electrical outlet.: шаг 1, изображение 1 из 3 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Disconnect plug from electrical outlet.: шаг 1, изображение 2 из 3 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Disconnect plug from electrical outlet.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Complete this step to reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury.
    • Turn the control on the trimmers to "off".
    • Remove the plug from the electrical outlet.
  2. Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Remove two blade screws from top blade.: шаг 2, изображение 1 из 3 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Remove two blade screws from top blade.: шаг 2, изображение 2 из 3 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Remove two blade screws from top blade.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two blade screws from the top blade of the trimmer.
  3. Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Lift top blade from the device.: шаг 3, изображение 1 из 2 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Lift top blade from the device.: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the top blade from the device.
    • The bottom blade is attached, but not secured, to the underside of the top blade.
  4. Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Remove bottom blade from top blade.: шаг 4, изображение 1 из 2 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Remove bottom blade from top blade.: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the top blade over.
    • Lift the bottom blade from the top blade.
  5. Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Clean and lubricate the device if necessary.: шаг 5, изображение 1 из 2 Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G Top Blade Replacement, Clean and lubricate the device if necessary.: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Clean or lubricate the device if necessary.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Taylor
Участник с: 10/08/14
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 член
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Trying to find out how to sharpen. Blades are so expensive. $ 24 per pack.
I cut my hair every two weeks. Then dull blades.
I'd invest in some type of sharpening tool. ( Not sand paper ).
rslau13@gmail.com
Map daddy - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 7,512
