Andobil Easy Clip Car Mount Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement, Car Mounting Clip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • In this case, the plastic connecting to the metal spring failed and caused one of the clip arms to break off.
    • Be sure to remove any pieces of broken plastic before you begin the fix.
  2. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the knob on the back of the phone holder.
    • Be sure to hold on to this knob as it will be integral to the rest of the fix.
  3. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the knob is fully removed, the inside ball joint loosens up and can be moved around.
    • Remove the ball joint from the base of the phone holder.
  4. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the tightening knob and set the broken clip aside or toss it in the trash.
  5. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the replacement clip that comes with the Andobil Easy Clip Car Mount Kit.
    • Put Tightening Knob on top of the new ball-jointed clip.
  6. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the new clipping mechanism into the back of the phone holder.
  7. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Open the Jaws using the knob on the top of the ball joint mechanism.
  8. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Line up the jaws with the car vent and then use the knob on the bottom to close the jaws.
  9. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Tighten the knob on the back of the phone holder once you have adjusted it to the correct angle.
  10. Andobil Easy Clip Car Mount Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once you've finished tightening the knob, you are finished! This is the finished Product!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Tavares
Участник с: 03/24/21
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G16, Riel Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G16, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G16
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,632
