Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 00 Phillips screws located in the right hand side of the tablet.
  2. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use plastic opening tools to loosen and pry off the back plate (pink piece).
    • When removing the cover, be careful not to pull too hard as there are wires connected to the motherboard attached to the back cover.
  3. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • It is recommended that a grounding bracelet be used in order to avoid damage to the device's circuits through ESD (Electro-Static Discharge)
    • Start by removing the electrical tape covering the camera, located at the top left corner of the device.
    • Remove enough tape to expose the ZIF connector and the camera.
  4. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Lift up the black plastic lock on the ZIF connector with tweezers.
    • ZIF stands for Zero Insertion Force connector. Make sure the connector is unlocked completely.
  5. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the camera by removing the power cord with tweezers. The camera should release easily: do not twist or pull too hard.
    • Replace the camera with a new one.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Do not forget to put electrical tape back in place.
Еще один человек закончил это руководство.
Sergey Kasyanov
Участник с: 03/26/15
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 268
