Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 00 Phillips screws located on the right side of the tablet.
    • Use the plastic opening tools to loosen and then pry the back if the tablet off.
    • When prying off the back of the tablet, be careful around the tablets ports. Too much pressure can cause cracks.
  2. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • It is recommended that a grounding bracelet be used in order to avoid damage to the device's circuits through ESD (Electro-Static Discharge)
    • Remove the electrical tape covering the motherboard.
    • Remove the four 4.0 mm T4 Torx screws holding the motherboard to the front half of the tablet.
    • Remove any remaining adhesive tape on the exposed area.
    • Disconnect the ribbon cable attachments by lightly pushing up the locking arm (black tab) on each then gently detaching the pin connectors.
  3. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Find the notch on the digitzer, located on the left side of the device.
    • Use the Phillips Screwdriver to gently push the notch and lift the digitizer from the screen.
  4. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently slide the digitizer from its clasps to remove it from the screen.
    • The digitizer should now be removed separately from the screen.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Enea Osmann
Участник с: 10/31/14
158 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
The digitizer replacement instructions was great. Thanks
steven warren - Ответить
My screen is busted that has the sensor in it do I have to buy a screen or can I use a keyboard?
April sharp - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,434
