Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
  2. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
  3. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
  4. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Купить
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ethan Holland
Участник с: 01/08/22
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 61
За всё время: 920
