Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement, Aoson R103 Opening and Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement, Aoson R103 Opening and Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement, Aoson R103 Opening and Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the device using the power button.
    • Using fingernails/a pry tool, separate the back panel of the device. This may decent force as they are connected by push tabs.
    • Be careful not to drop the device when separating, this could cause permanent damage.
    • This will expose the motherboard of the device.
  2. Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to unclip the ribbon connecter and then pull the ribbon out of the connector.
    • This ribbon connects the power button and stops the device from turning on; allowing further procedure.
  3. Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement, Glass Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement, Glass Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the four (0.4 mm) screws positioned near the cameras at the top of the device, and use a screwdriver to unscrew them. (Circles).
  4. Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • To disconnect the ribbon connectors, first, you need to flip up the tabs located above the ribbon gently. This will release the ribbon from the connector. Then, you can use tweezers to gently pull the ribbon out of the connector. Remember to be careful and avoid pulling too hard to prevent damage to the ribbon or connector.
  5. Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Aoson R103 Device Page Glass Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the glass screen by unfastening all of the clasps located around the outer edge of the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Puleo
Участник с: 02/09/23
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 3-7, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-7, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G7
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 331
