Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
  5. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm phillips screws to remove antenna.
  6. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The circuit board connected to the antenna is attached to the metal case with foam adhesive.
    • Gently peel or cut the foam holding the circuit board with a knife and remove it from the AirPort.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Garcia
Участник с: 10/12/11
411 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 48
За всё время: 4,992
