Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
  5. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.3mm phillips screws from the bottom of the metal casing.
  6. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift and separate the top and bottom of the metal casing. You will now expose the motherboard and the AirPort card.
    • To remove the AirPort card, gently pull the plastic tab horizontally.
  7. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the three 5.0mm phillips screws from the heat sink.
    • Lift to remove the heat sink from the motherboard.
  8. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the five 7.5mm phillips screws from the motherboard.
    • Lift and separate the motherboard from the bottom metal casing.
    • There will be a loose hexagonal female screw extender under the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Garcia
Участник с: 10/12/11
411 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 5,971
