Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement
Просмотров: 3,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
85
За все время:
3 932
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 - 35 минут
Сложность: Сложно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
      Спросите у FixBot
    4. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
      Спросите у FixBot
    1. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4.3mm phillips screws from the bottom of the metal casing.
      Спросите у FixBot
    2. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift and separate the top and bottom of the metal casing. You will now expose the motherboard and the AirPort card.
      • To remove the AirPort card, gently pull the plastic tab horizontally.
      Спросите у FixBot
    3. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Locate and remove the three 5.0mm phillips screws from the heat sink.
      • Lift to remove the heat sink from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Locate and remove the five 7.5mm phillips screws from the motherboard.
      • Lift and separate the motherboard from the bottom metal casing.
      • There will be a loose hexagonal female screw extender under the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 1 из 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 USB Port Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Michael Garcia
Участник с: 10/12/11
417 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 85
За все время: 3,932
