Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement
Просмотров: 6,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
96
За все время:
6 581
Комментарии: 3
3 комментариев к шагам.
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
At some point the internal battery may run out of energy and need to be replaced, this guide is here to help you do this. This process and is quite simple and straight forward with the right tools. A 3V CR2450HR battery will be needed before starting.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Back Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
      • The back pad is held in with glue so use caution when removing to prevent tearing. Low heat may be used to help remove the pad.
      • Slowly peel off the rubber pad on the bottom of the device. Start from one corner and peel with your fingers. Use heat if necessary until pad is completely removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
      • After removing the rubber pad, unscrew the five 5mm phillips #00 screws in the holes of the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift up the back case from the perforated edge to remove it.
      Спросите у FixBot
    4. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Remove from Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove logic board and metal casing from outer case by prying from one side using a spudger.
      Спросите у FixBot
    1. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Detach Logic Board From Case: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unhook the wires connecting the logic board to the metal casing by grabbing and pulling up on each connection with tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Pull Back Tabs: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully push back the three metal tabs with your fingers on the sides of metal case.
      Спросите у FixBot
    3. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Remove Metal case: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the metal case away from the logic board.
      Спросите у FixBot
    1. Apple AirPort Extreme Model A1143 Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently slide out the battery with a small narrow tool such as a spudger. Insert a new 3V CR2450HR.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Zak
Участник с: 09/23/14
622 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 96
За все время: 6,581
