Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement, Key: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the keyboard on a flat surface.
  2. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Inspect the key that is stuck or the key mechanism where the missing key was.
  3. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • If the key is stuck, gently insert a spudger under the edge of the keycap.
    • Start from one corner and carefully pry the keycap from the keyboard, working your way around it until it pops out.
    • Inspect the key mechanism (scissor switch under the keycap) for any damage or debris.
    • If the keycap is dirty, clean it by soaking it in warm soapy water.
    • Ensure the key mechanism and cap are dry before reassembling.
  4. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If the mechanism is damaged, you will need to replace it.
    • Install the new or previously removed key by aligning the keycap with the key mechanism. Align the top of the scissor-switch to the metal notches on the keyboard and then align the bottom of the switch, ensuring you hook the scissor-switch onto the metal tab on the keyboard.
    • Press down firmly on the keycap until it snaps into place.
  5. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Test the key by plugging in or turning the keyboard on to see if it works correctly.
Финишная прямая
Laura Caucci
Участник с: 01/13/25
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
Northern Arizona University, Team 1-3, Konrad Spring 2025 Участник Northern Arizona University, Team 1-3, Konrad Spring 2025
NAU-KONRAD-S25S1G3
5 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 273
За всё время: 1,479
