Apple IIc Power Converter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Josiah
Участник с: 10/06/11
658 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,202
