Apple Lisa Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
  2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the two tabs underneath to release the panel.
  3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
  4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
  5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: шаг 5, изображение 1 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: шаг 5, изображение 2 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
  6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: шаг 6, изображение 1 из 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the card cage at the location shown and pull out.
  7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: шаг 7, изображение 1 из 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
  8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: шаг 8, изображение 1 из 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Release two screws and release the ribbon cable.
  9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: шаг 9, изображение 1 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: шаг 9, изображение 2 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove all screws shown.
  10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: шаг 10, изображение 1 из 2 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: шаг 10, изображение 2 из 2
  11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: шаг 11, изображение 1 из 1
  12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: шаг 12, изображение 1 из 1
  13. Apple Lisa Disassembly, CRT: шаг 13, изображение 1 из 1
    • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
  14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: шаг 14, изображение 1 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: шаг 14, изображение 2 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Pull up on the tabs to remove cards.
  15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: шаг 15, изображение 1 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: шаг 15, изображение 2 из 3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: шаг 15, изображение 3 из 3
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
LisaGuide
Участник с: 12/30/18
1 833 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,082
