Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn computer over.
    • Remove battery expansion cover and battery.
  2. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With monitor hinge at the bottom, remove the two top center screws.
  3. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove top left and top right screws.
  4. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove middle left and middle right screws.
  5. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open computer kickstands.
    • Remove screws underneath each kickstand.
  6. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift keyboard from bottom and take out of shell.
  7. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the white ribbon clamps securing the keyboard ribbon cables to the motherboard. You can do this using a plastic opening tool.
    • Removing both ribbon cables from the motherboard will leave the clamps like so.
    • From here you can access the logic board, hard drive, and floppy drive.
  8. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement, Memory (RAM): шаг 8, изображение 1 из 1
    • Open the panel on back of the device. Remove 2 T8 torque screws.
  9. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic panel underneath the LCD Screen.
  10. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 T8 Torx Screws securing the logic board protection plate from the midsection of the logic board protection plate. Remove the T8 Torx Screw from the back of the plate, underneath the hinge.
  11. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board protection plate.
  12. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, gently pry up the uppermost board fixture. This is the Memory (RAM).
  13. Apple PowerBook 520 Memory (RAM) Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Once the old Memory board is removed, replace it with the new Memory board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler
Участник с: 04/10/11
142 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,350
