Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement, Floppy Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the Generally Disassembly completed, you may proceed to floppy drive installation.
  2. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic panel at the bottom of the display.
  3. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Reverse the computer to access the peripheral panel in the back.
    • Remove the two T8 Torx screws on either side of the bar code panel.
  4. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reverse the computer to have the monitor and mousepad facing you.
    • Remove the plastic panel underneath the display.
  5. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three T8 Torx screws securing the floppy drive to the frame.
  6. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift the plastic tabs on the floppy drive securing the ribbon cable to the ribbon port.
  7. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the defective floppy drive from the body of the computer.
  8. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the defective drive with a new drive.
    • Follow these instructions in reverse order to reassemble the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Peters
Участник с: 04/19/11
130 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Does anyone know where I can actually find another FDD for this PowerBook? Because I think i broke mine ((
Ali Sadykov - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,709
