Apple Powerbook 520/540 General Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple Powerbook 520/540 General Disassembly, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn computer over.
    • Remove battery expansion cover and battery.
  2. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With monitor hinge at the bottom, remove the two top center screws.
    Not necessary for RAM, hard drive, or CPU replacement.
    Miles Raymond - Ответить
  3. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove top left and top right screws.
    Also not necessary for RAM, hard drive, or CPU replacement.
  4. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove middle left and middle right screws.
  5. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open computer kickstands.
    • Remove screws underneath each kickstand.
    Again not necessary for RAM, hard drive, or CPU replacement.
  6. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift keyboard from bottom and take out of shell.
  7. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the white ribbon clamps securing the keyboard ribbon cables to the motherboard. You can do this using a plastic opening tool.
    • Removing both ribbon cables from the motherboard will leave the clamps like so.
    • From here you can access the logic board, hard drive, and floppy drive.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Mark McNeff
Участник с: 04/20/11
497 Репутация
Автор 2 руководств
2 Комментариев
http://tim.id.au/laptops/apple/powerbook... (PDF)
Apple Service Source: PowerBook 500 Series
Guides for everything.
tas - Ответить
Thanks been trying to fix this for a long time
Luke - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 52
За всё время: 6,688
