Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler
Участник с: 04/10/11
142 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 5,000
