Apple Powerbook 5300 Battery Replacement
  1. Apple Powerbook 5300 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple Powerbook 5300 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To begin this repair process first position the Powerbook towards you with the monitor closed, also make sure the laptop is away from anything that can cause a fire, self harm, etc.
    • Press the battery removal latch located on the right side of the front panel.
    • Gently slide the battery out. Make sure you place the battery in a safe place where it can also be easily accesible
    • ALSO NOTE: The keyboard, front pane, and hard drive are connected to the laptop's logic board via a ribbon cable. Lift up slowly on each component with one hand and disconnect the ribbons from their ports on the logic board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Wineteer
Участник с: 04/13/11
154 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,152
