Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
  2. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement, Panels: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the size 2.5 hex screws from each corner that connects the panels to the display and remove them.
  3. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rotate the display so the legs of the display are now facing you
    • Grip the top of the clear panel and lift it upwards, and pull the ADC cable through the hole.
  4. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the grey back panel by lifting the bottom and pulling the ADC cable through the hole.
  5. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement, Metal EMI Shield: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The next layer will be a shiny metal panel, which might have some stickers. Make sure to remove these stickers.
  6. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now locate and remove the lone Phillips screw holding the EMI shield to the display
  7. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Now that the screw has been removed, slide the panel towards your body and lift it out.
    • You may need to remove the clear USB port cover to remove the metal EMI shield.
  8. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the logic board to the display
  9. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove these seven cables connected to the logic board.
    • There is an extra connection that no cable plugs into. This connection is for Apple to test their logic boards
  10. Apple Studio Display M7649 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the logic board.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Tsao
Участник с: 01/19/10
186 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 5,195
