Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
  2. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement, Panels: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the size 2.5 hex screws from each corner that connects the panels to the display and remove them.
  3. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rotate the display so the legs of the display are now facing you
    • Grip the top of the clear panel and lift it upwards, and pull the ADC cable through the hole.
  4. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the grey back panel by lifting the bottom and pulling the ADC cable through the hole.
  5. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement, Metal EMI Shield: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The next layer will be a shiny metal panel, which might have some stickers. Make sure to remove these stickers.
  6. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now locate and remove the lone Phillips screw holding the EMI shield to the display
  7. Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Apple Studio Display M7649 Metal EMI Shield Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Now that the screw has been removed, slide the panel towards your body and lift it out.
    • You may need to remove the clear USB port cover to remove the metal EMI shield.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Truong
Участник с: 01/19/10
566 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,326
