Apple TV 3rd Generation Disassembly
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: шаг 1, изображение 1 из 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: шаг 1, изображение 2 из 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a Jimmy into the left side of the Apple TV, then work your way around the bottom and pull the base off.
  2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • First, peel off the thermal heat sink.
    • Then, using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 screws holding the heat sink.
  3. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: шаг 3, изображение 1 из 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: шаг 3, изображение 2 из 3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • 1. Unhook the Power Supply Cable.
    • 2. Unhook the IR Sensor cable
    • Lift the logic board up with a Spudger.
  4. Apple TV 3rd Generation Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Metal Spudger, lift off the bottom base and power supply.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cooper Anderson
Участник с: 09/08/17
541 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cooper Anderson Участник Cooper Anderson
Business
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 210
