Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Snap-on Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • As the device base is firmly clipped, insert two metal spudgers to gently release the first clips.
    where so i find a new base to replace it with
    sharpeEZz - Ответить
  2. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Continue releasing the last plastic clips with your hands taking care not to break any of the plastic elements attached to the base.
  3. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a philips screwdriver to remove the 5 screws securing the metal heat sink. On Rev A (A1469) you need a T7 srewdriver
  4. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power supply connector from the logic board with a spudger.
  5. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 1 из 2 Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Before you remove completely the power supply, unscrew the T5 screws on each side of the socket.
    • You may now be able to remove the power supply with a spudger.
    • The rating of the power supply is 3.4V at 1.75A, which is identical to the 2nd Gen Apple TV's 5.95 watts.
  6. Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Status LED: шаг 6, изображение 1 из 2 Apple TV 3rd Generation Status LED Replacement, Status LED: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The last remaining part in the Apple TV is the status LED. You can remove this part with your plastic spudger.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Vincent Monteil
Участник с: 07/06/13
6 975 Репутация
Автор 19 руководств
Один комментарий
Step 2: “caring not to break….”. Thanks, great guide. David
David Apimerika - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 3,069
