Apple TV 4K Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple TV 4K Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the bottom panel off from the body. It is held on with clips on the inside, so you will need to make sure those are undone while opening.
    • The panel is held onto the device tightly, so you may need to be a bit forceful to remove it.
  2. Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws using a T6 Torx screwdriver holding the heat sink assembly in.
    • Four 10 mm screws
    • Lift and remove the heat sink assembly from the device.
  3. Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use plastic spudger to pull up on all three antenna connectors to remove them.
    • Remove rubber piece from front side of device.
  4. Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the following screws holding the logic board in place using the T7 Torx:
    • Two black 3 mm screws
    • Two silver 4 mm screws
  5. Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up logic board. Try lifting it up from the front side.
    • Remove logic board and set aside.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Keenan Barber
Участник с: 10/04/18
1 159 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 членов
Автор 15 руководств
8 Комментариев
Where does one get a new logic board??
MP94025 - Ответить
Any idea on where I can purchase. new logic board?
tylerchumchal - Ответить
Where do you buy the board…….
Andy Grichtmeier - Ответить
Good job on showing how to remove and replace logic board. Now as the other three commentators have asked
, where can you buy another one or is an exercise in futility
Kanehoe - Ответить
Hm. Has anyone’s Apple TV 4k logic board failed?
oTWR - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 124
За всё время: 8,117
