Apple TV 4K Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple TV 4K Power Supply Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the bottom panel off from the body. It is held on with clips on the inside, so you will need to make sure those are undone while opening.
    • The panel is held onto the device tightly, so you may need to be a bit forceful to remove it.
  2. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws using a T6 Torx screwdriver holding the heat sink assembly in.
    • Four 10 mm screws
    • Lift and remove the heat sink assembly from the device.
  3. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use plastic spudger to pull up on all three antenna connectors to remove them.
    • Remove rubber piece from front side of device.
  4. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the following screws holding the logic board in place using the T7 Torx:
    • Two black 3 mm screws
    • Two silver 4 mm screws
  5. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up logic board. Try lifting it up from the front side.
    • Remove logic board and set aside.
  6. Apple TV 4K Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a T7 Torx to remove the screws:
    • Five 5mm screws
    • Carefully flip the device upside down to remove the logic board/power supply mount.
  7. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Undo the latch connecting the power connector to the power supply.
    • Feed the wire though the logic board/power supply mount.
  8. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a T-7 Torx unscrew the two silver screws.
    • Two 4mm silver screws
    • The power connector piece on the other side will now be free and fall out.
  9. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver with a T-7 Torx bit to remove the following screws:
    • Five black 3mm screws
    • lift the power supply out of it's mount.
  10. Apple TV 4K Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a T6 Torx to remove the two screws holding the power supply connector in place. Pull the power connector away from the case.
    • Two 3mm screws
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Brian Gehring
Участник с: 10/04/18
451 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 членов
Автор 15 руководств
8 Комментариев
Does anyone know where I can buy a replacement board?
mike - Ответить
I have the same question, where can one find the replacement power supply board for the Apple TV 4K?
cclakeman - Ответить
Please, explain the 12V power supply topic: does that means it can be installed in a car or a boat out of the box?
matejmunih - Ответить
I had an Apple dealer (independent) tell me that they couldn’t order the power supply. They could only send the unit to Apple for exchange with a refurbished unit (at 2/3rds the cost of a new one). Boooo!
bat21 - Ответить
Ach Leute! Wieder eine Sackgasse! Es ist so frustrierend – was nutzt eine Anleitung, wenn man die Power Supply nirgends woher bekommt?
Steven - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 187
За всё время: 11,991
