Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement, Remote Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat iOpener according to manufacturer's instructions.
    • Place over the face of the remote to soften the adhesive under the glass.
  2. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, gently lift the face of the remote. Starting from the bottom and working your way to the top.
  3. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push front face forward to disengage plastic clips at the top of the remote.
  4. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unlatch the connector that binds the touch screen and logic board.
    • Afterwards, use tweezers to detach the connector that binds the touch screen to the logic board.
  5. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the face from the body of the remote.
  6. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the latch holding back the connector to the battery.
    • Use tweezers to disconnect the battery connector.
  7. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws using a T3 Torx screwdriver:
    • Eight 2mm screws
  8. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, gently remove the logic board from the case of the remote.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Keenan Barber
Участник с: 10/04/18
1 159 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Have you ever successfully reconnected the ribbon cable after disassembly? It seems nearly impossible to do by hand…
B R - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 119
За всё время: 4,364
