Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device upside down to reveal the rubber section of the back plate. Using a metal spudger, carefully wedge the blunt tip into the space between the aluminum back plate and the rubber, separating the two pieces.
    • This may take a few minutes to pry the rubber off completely. Once your are able to get a grip on the rubber it is easier to peel it off using your hands.
    • Depending on air temperature and how set the adhesive is, you may need to spend some time warming the back plate with a hot plate (on low) or hair dryer.
    • Don't worry about re-applying adhesive to the rubber; the remaining adhesive has plenty of strength to affix itself to the aluminum.
  2. Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 3mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • The screws with adhesive covering do not need to be removed.
  3. Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple Time Capsule Model A1254 Back Plate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The fan affixed to the back plate is connected to the logic board. A small wire must be detached to fully remove the back plate.
    • Pull the base of the wire close to the logic board and the connector will pop off.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Keaton Frahmann
Участник с: 10/06/16
825 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 членов
Автор 17 руководств
2 Комментарии к руководству
I had to open to destroy the hard drive for security reasons. The rubber bottom was so old it just tore to bits. I used a Dremel Multi-Max with a flat scraper blade to remove it in the end.
steve - Ответить
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 103
За всё время: 7,364
