Apple XServe Raid Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple XServe Raid Battery Replacement, Raid Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple XServe Raid Battery Replacement, Raid Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the drive module(s) from the front of the Xserve.
    • Depending on configuration, there may be up to three modules.
  2. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the power supplies from the system by pulling on the built-in removal bar.
    • Depending on configuration, there may only be one power supply unit.
  3. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover of the system by loosening the two thumb screws located on the back panel.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface. Failure to do so may cause damage to the internal components.
  4. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the fan module by loosening the two Phillips #0 screws located on each side of the module.
  5. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the raid battery connector using a plastic spudger.
  6. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the SAS backplane power cable by pulling the cable out of the board.
    • Remove the data cable from the board using a spudger to lift the connector out of the socket.
    • Loosen the Phillips #0 screw holding the backplane in the system.
    • To remove the backplane from the chassis, slide the board down, tilt it to a 45 degree angle, and pull the board out.
  7. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Loosen the single Phillips #0 screw on the power backplane.
    • Slide the backplane out of the connector on the main board, and lift it straight out.
  8. Apple XServe Raid Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the raid card battery out of the chassis.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cody West
Участник с: 10/20/20
234 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team S14-G2, Cowan Fall 2020 Участник Texas Tech, Team S14-G2, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 740
