Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement, Grille: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Warm up the glue by using the hair dryer on the grille for 5-10 minutes.
    • You can skip this step if you don't have access to a hair dryer. However, if you skip this step, the next step will take longer and will be harder.
  2. Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take one spudger and fit it under the grille.
    • Use your first spudger to pry up and make room to insert a second one.
    • Sever the glue connections between the grille and the device by moving one spudger around, cutting through the glue.
    • Use the other spudger to raise the grille, allowing you to see where you're working.
    • Since you're cutting the glue, the grille may not stick as well when reassembled.
  3. Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the grille off the Apple iPod Hi-Fi with your hands.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Scheuermann
Участник с: 04/18/18
710 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,409
