Введение
This guide details how to replace the front grille of the Apple iPod Hi-Fi speaker system.
Выберете то, что вам нужно
Take one spudger and fit it under the grille.
Use your first spudger to pry up and make room to insert a second one.
Sever the glue connections between the grille and the device by moving one spudger around, cutting through the glue.
Use the other spudger to raise the grille, allowing you to see where you're working.
Antes de poner de vuelta la placa de aluminio con el mismo secador de aire caliente puedes calentar los restos de pegamento adherido y lo montas . Pones la rejilla de tela en su lugar y lo dejas una hora apoyado con la parte trasera mirando hacia arriba.asi el pegamento recalentado y con la presión del peso del aparato hará que se adhiera.
5 участников успешно повторили данное руководство.
