Apple iSight Webcam Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple iSight Webcam Camera Replacement, External Body Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove two 3.55 mm screws that hold the body to the ball and socket joint using the PH000 screwhead.
  2. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Insert the tweezers into the crevice of the ball and socket joint, and prop up the tabs to remove the white ring from the body.
  3. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press the Apple logo through to pull apart the body frame from the body of the webcam.
  4. Apple iSight Webcam Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the end cap with the Apple logo by simply pulling it off.
  5. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 3 (3.55 mm) screws surrounding the black casing near the camera-lens.
  6. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, remove the netting that surrounds the black casing.
  7. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry open the top of the black casing and pull it off.
    • There is slot on each side just below the power cord connector.
  8. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the ribbon cables at the base of the circuit board. The camera module and lens cap are connected to the board via two busses.
    • Make sure that all pins are loose before pulling them out or you could risk bending the pins or breaking the connector.
  9. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the three PH000 3.55mm screws that connect the end cap that holds the privacy shutter to the rest of the camera enclosure. Once the screw are removed, you can pull them apart.
  10. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three PH000 3.55mm screws from the connecting plate and the camera enclosure. Pull apart when all screws are removed.
  11. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three PH000 3.55mm screws securing the Camera module circuit board and lens enclosure.
  12. Apple iSight Webcam Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the pin tab from the base of the circuit board to separate the camera module and the lens enclosure.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kaleb McArdle
Участник с: 03/21/18
199 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G1
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,967
