Aquarium Filter Impeller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aquarium Filter Impeller Replacement, Impeller: шаг 1, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement, Impeller: шаг 1, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement, Impeller: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the filter lid by pulling upwards.
  2. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Drain the filter completely of water.
  3. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Twist the motor component outwards away from the filter’s center by 90 degrees.
  4. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull down to separate the motor from the filter.
    • Steady force is needed to separate the pieces.
    • Potential for device damage: Pull straight down to avoid damaging the rubber water seal.
  5. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, pull the damaged impeller upwards off the impeller shaft.
    • The impeller is magnetized to the shaft causing a slight resistance to the impeller's removal.
  6. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Fill the impeller cavity with water.
    • Potential for device damage: Avoid getting water on other parts of the motor.
  7. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Swirl the cavity with a Q-tip to scrape off any build up of sand or organic material.
  8. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Drain the water and other contents of the cavity.
  9. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Clean the shaft and the cavity with Q-tips dipped in vinegar in a scraping motion.
    • Potential for device damage: Avoid getting vinegar on other parts of the motor.
  10. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Wipe the shaft and the cavity with a damp paper towel to remove vinegar.
  11. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pick up the new impeller using tweezers.
  12. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lower the new impeller into the cavity so that the shaft runs through the center of the impeller.
    • The impeller should immediately magnetize.
  13. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Swirl the impeller with tweezers to make sure the impeller can move freely.
    • The magnetism of the pieces should resist movement to a degree, but if you are unable to move the impeller at all, return to Step 5.
  14. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Press the motor into the filter hole with the cord side facing outwards forming a 90 degree angle.
    • Steady force is needed to connect the pieces.
    • Potential for device damage: Push straight up to avoid damaging the water seal.
  15. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Twist the motor inwards by 90 degrees to align with the filter.
  16. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Refill the filter compartment to the water line.
    • The water line is indicated on side of the filter labelled as "Tank water level."
  17. Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Aquarium Filter Impeller Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Press the lid into the grooves on top of the filter.
Заключение
Filter is now ready to be returned to your aquarium and plugged in for use. Clean the impeller with vinegar and water semi annually to increase its longevity.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Claire Petersen
Участник с: 03/23/21
372 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Gulbrandsen Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Gulbrandsen Spring 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-S21S1G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 175
За всё время: 4,922
