Aquarium Top Filter Box Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aquarium Top Filter Box Replacement, Aquarium Filter Box: шаг 1, изображение 1 из 2 Aquarium Top Filter Box Replacement, Aquarium Filter Box: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a black sharpie marker, mark the box for accurate holes.
    • Make sure the hole is a little bit smaller than the soft PVC pipe.
  2. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the utility knife to cut a hole in the marked position to attach the pipe.
    • Be very careful as the box is difficult to cut.
  3. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the same utility knife, make a hole in the bottom of the plastic box for the water to come out.
  4. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Attach the soft PVC pipe with the aquarium powerhead.
    • Make sure it is properly connected.
  5. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the soft PVC pipe in the plastic box.
  6. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With a telfon tape properly wrap the soft PVC pipe for no leakage of water.
  7. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use aquarium-safe silicone glue to seal the soft PVC pipe with the plastic box.
    • Make sure to let the silicone glue dry for 30 minutes.
  8. Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Aquarium Top Filter Box Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Add your desired filter media best suited for your aquarium.
    • Finally, submerge the waterpump in water and adjust the waterflow.
    • Be careful were you place the inlet of the filter, so no organisms or substrate get sucked in and die inside or clog it. If needed you can put some filter floss or a sponge on the inlet to prevent the above.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Seaaf
Участник с: 05/12/21
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G12, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G12, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G12
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 936
