Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
This guide will show you how to replace the front button panel.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • The screws are very small (2.5mm), put them somewhere you won't lose them.
  4. Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
    • Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
  5. Remove the face. Remove the face.
    • Remove the face.
Заключение
Bryant Bucci
Участник с: 21.03.2018
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018 Участник IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S2G3
3 членов
Автор 2 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 162
