Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T10 Torx Screwdriver to remove the 2 torx screws on each side of the device.
    • Two on each side for a total of four.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 screws on the top and the 2 screws on the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the outer metal casing of the device by popping it off with a plastic opening tool.
  6. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber bumpers on all four corners of the device.
  7. Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Archos Jukebox Recorder 20 Hard Drive  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out of its casing with the help of a plastic opening tool and slide it out. This will disconnect the pins connecting the drive to the rest of the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Aidan Patterson
Участник с: 01/08/18
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Freund Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G4, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G4
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,297
