Armani Exchange AX1017 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement, Glasses Lens: шаг 1, изображение 1 из 2 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement, Glasses Lens: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Clean the outer frame of the glasses with a clean cloth.
  2. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screw between the lens and the frame using the glasses repair kit's Phillips-head screwdriver.
  3. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the damaged lens from the unscrewed frame.
  4. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once removed, take a damp cloth (a cloth soaked in rubbing alcohol is preferred for the best clean) and clean inside of frame.
  5. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take your new lens and place it carefully into the frame. Make sure that the lens is slotted correctly into the frame, aligning the edges on the lens and the frame.
  6. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Screw the frame back together using the Phillips head screwdriver, ensuring that the new lens is slotted correctly into the frame.
Заключение
The guide gives complete instructions on removing, replacing, and returning the glasses back to their original state.
Еще один человек закончил это руководство.
Collin Barlow
Участник с: 09/17/20
154 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S3-G69, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S3-G69, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S3G69
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 94
За всё время: 2,321
