Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Prep: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Get the watch ready by placing it on its face.
  2. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pick a location that is by the band so that if you make any scratches they will be less obvious when you are done. Place the screwdriver between the frame and the back cover. Gently tap the back of the screwdriver with a small hammer or whatever you have around. Do not use your hand!
  3. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Open: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove back.
  4. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Pry: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While securing the inside of the watch with a finger or thumb, gently pry out the battery.
  5. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Replace: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert a new battery. Line up the cover in the correct position. Keep the notch lined up with the winding screw. Secure the back to the frame by applying equal pressure and squeezing the two parts together.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Radice
Участник с: 01/18/16
182 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Ser magkanu po ang base metal vezel stailess steel v353-6AOO RO magkanu po model naganyan
reynaldo factor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 190
За всё время: 11,612
