Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
  4. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rubber Feet: шаг 4, изображение 1 из 2 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rubber Feet: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the two lower bumpers on the back cover. These are the rubber feet.
    • Flip the cover over to reveal the inside.
    • Locate the two rubber tabs, there are two for each rubber foot. They are located on the inside of the cover.
  5. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push the two tabs on each foot down using the pointed end of a spudger.
    • It may take some force to push in the tabs. Prying with the pointed end of the spudger and wiggling the tab free may be necessary.
  6. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the cover back over so you see the outside. Remove the rubber feet if they have not already fallen out.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new rubber feet.
Tyler Sigafoose
Участник с: 03/19/15
210 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 173
