Введение
In diesem Guide werde ich dir Zeigen wie du ganz einfach und ohne Komplikationen die 12 AX7A Röhre aus deinem Tube Art MP austauschen kannst
Выберете то, что вам нужно
Mit der Smart Wrench die 2 In- und Output Regler lösen. Dabei unterhalb der Regler ansetzen.
Dabei darauf achten, den Lack nicht zu beschädigen.
Nun kannst du den Deckel vom Boden lösen und die Hauptplatine kommt zum Vorschein
Mit dem PH 1 2 Schrauben auf der Hauptplatine lösen.
Nun kannst du die Platine komplett heraus nehmen
Die Röhre Vorsichtig nach oben biegen, um sie besser zufassen zu bekommen
Die Röhre mit einem Tuch aus der Fassung lösen, dabei kann ein Metal Spudger hilfreich sein
Die neue Röhre einsetzen
Zum Schluss musst du nur alles wieder zusammensetzen
Achte darauf die Schrauben, Muttern und Anschlüsse wieder gut anzuziehen, sonst sorgt es für Vibrationen die dem Innenleben schaden könnten.
Mit den Anschlüssen zuerst wieder in das Case legen, damit du es leicht rein bekommst.
Herzlichen Glückwunsch du hast es geschafft :)
3 участников успешно повторили данное руководство.
3 Комментариев
A tube replacement for this device is not necessarily meant for broken tubes. Most people do it for altering the sound. There is still a modification manual on the web for changing most of the parts like resistors, capacitors and ICs for higher quality.
I didn’t find it necessary to remove the motherboard to replace the tube. The card where the tube socket is located is connected to the main board with two cables. That board may be lifted clear of the chassis just by extending those cables.
