Artemide Tolomeo Schalter tauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen, Schalter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Nie vergessen: ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube an der Spannzwinge heraus. Eventuell musst du die Mutter auf der Gegenseite festhalten.
  2. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Drücke die Spannzwinge vorsichtig auseinander, benutze eventuell ein geeignetes Werkzeug.
    • Hebe den gebördelten Rand des Lampenschirms aus der Spannzwinge heraus.
    • Entferne den Lampenschirm.
  3. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 3, изображение 1 из 2 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Die Abdeckung der Fassung hat ebenfalls einen gebördelten Rand. Hebe die Abdeckung zusammen mit der Fassung aus der Spannzwinge heraus.
  4. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 4, изображение 1 из 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 4, изображение 2 из 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Die Fassung ist oben mit einem breiten Ring befestigt. Dieser Ring ist durch eine kleine Raste aus Messing gegen Herausdrehen gesichert.
    • Drücke die Messingraste mit einem kleinen Flachschraubendreher etwa 1 mm zur Mitte der Fassung hin. Verbiege die Messingraste nicht zu stark.
    • Je nach Fassung kann die Raste auch anders aussehen. Es kann sein, dass du sie nach unten drücken musst.
    • Drehe dann den breiten Ring an der Lampenfassung heraus.
  5. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Das Kabel ist durch eine Zugentlastung außen gesichert. Drehe die Inbusschraube aus Kunststoff heraus, bis das Kabel locker ist.
  6. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 6, изображение 1 из 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 6, изображение 2 из 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Schiebe die Einheit aus Schalter und Lampenfassung heraus.
  7. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 7, изображение 1 из 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 7, изображение 2 из 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Löse die beiden kleinen Schrauben, mit denen das Innenteil der Fassung und der Schalter an den beiden Stromzuleitungen angeschlossen sind.
    • Tausche die Einheit aus.
  8. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 8, изображение 1 из 2 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Hier ein Bild des Schalters. Du kannst den kompletten Satz recht teuer von Artemide kaufen, da die Fassung von Hand bearbeitet worden ist. Dies hat den Vorteil, dass du auch gleich die Fassung erneuern kannst.
    • Eventuell findest du den Schalter auch alleine, das ist billiger. Es handelt sich um einen Snap-In-Wippschalter mit Schraubanschluss. Das Ausschnittmaß ist 20 x 14 mm, 15 mm Einbautiefe ab Rahmen. Der Rahmen ist 3 mm hoch mit den Maßen 26x16 mm. Der hier könnte passen.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 участников успешно повторили данное руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
205 513 Репутация
Автор 250 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 150 руководств
9 Комментариев
Thanks for the article. When I get to step 5, I don't see an Allen screw. See the linked images. Do you know how I would remove the cable from the socket?
Socket photo 1
Socket photo 2
Thanks!
John E. - Ответить
OK, I figured it out, needed to press down on the metal clip in photo 3.
John E. -
Fixed with a white switch.
New white switch.
John E. -
Well done, like it.
VauWeh -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 331
За всё время: 6,699
