Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar
Выберете то, что вам нужно
  1. Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a 14mm bolt through each tripod leg and through the center plate. Secure each bolt by hand threading a nut on the other side.
    • Be sure the flat side of each tripod leg is facing toward the ground.
  2. Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tighten each nut using two 14mm wrenches until each leg is stable and the tripod will stand on its own.
  3. Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar, Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar: шаг 3, изображение 1 из 2 Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar, Assembling Parabolic Solar Cooker Expansion Pipe and T-Bar: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Center the bottom of the expansion pipe between the tabs of the t-bar bracket. Insert a 14mm bolt through the bracket and expansion pipe and hand thread a nut. Use 14mm wrenches to secure the assembly.
    • It does not matter which direction the 14mm bolt is inserted from.
Заключение
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ashlie Reott
Участник с: 10/20/13
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 526
