Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand
Выберете то, что вам нужно
  1. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a 14mm bolt through each tripod leg and through the center plate. Secure each bolt by hand threading a nut on the other side.
    • Be sure the flat side of each tripod leg is facing toward the ground.
  2. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tighten each nut using two 14mm wrenches until each leg is stable and the tripod will stand on its own.
Заключение
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Ashlie Reott
Участник с: 10/20/13
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 633
