Astak Mole Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
Заключение
Joseph Bello
Участник с: 09/20/16
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 243
