Введение
Buttons can get sticky or become unresponsive. This guide will show you how to remove them for cleaning or replacing them.
Выберете то, что вам нужно
Remove the magnetic ear pads by gently pulling up away from the head set.
Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
Dettach the thin circuit board from the ribbon with your hand by pulling the board and wire in different directions.
Remove the two 6mm PH1 screws.
Pull the unscrewed button away from the ear cuffs with your hand.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментариев
hola una pregunta saben donde consiguen la rueda de volumen ya que mis astro a50 de tercera generacion de xbox tiene un problema cuando le giras la rueda para subir el volumen y bajar el volumen ya que no funciona del todo bien, en pocas palabras no hace bien su funcion al regular el sonido al girar la rueda y quisiera reparar eso.
Yo también tengo el mismo problema. He encontrado unas piezas similares en Ali express pero no sé si le queden a los astro a50. Son de la marca Logitech pero para los G933. La pieza se ve muy parecida. Para evitar problemas yo estoy buscando la placa de circuitos completa, pero no la he encontrado. Si sabes algo te agradecería lo compartieras
