Введение
Diese Anleitung zeigt, wie man den Akku in dem A50 2014 Headset austauschen kann. Weil der A50-Akku ein Lithium-Ionen-Akku ist, wird er nach ein paar Jahren Nutzung letztendlich an Leistung verlieren. Aber das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ein Ersatz-Akku kostet rund 20 € und mit einem Lötkolben und einem Schraubendreher kannst du ihn einfach selbst auszutauschen.
Выберете то, что вам нужно
Zu Beginn, entferne die Ohrpolster von den Kopfhörern, indem du die Polster sanft vom Gehäuse ziehst.
Benutze einen kleinen Phillips Schraubendreher, um die 4 Schrauben zu lösen.
Drehe das Ohrteil auf die andere Seite und lege den Akku frei, indem du das Mikrofon und die Blende vom Batteriegehäuse entfernst.
Benutze den Lötkolben, um die 3 farbigen Drähte vom alten Akku zu lösen. Notiere dir die Farben/Positionen für den Einsatz des neuen Akkus.
Entferne vorsichtig den alten Akku, indem du ein Plastik Opening Tool oder einen Spudger unter den Akku führst, um den Klebstoff zu lösen.
Für den Zusammbau: folge den Schritten 1-4 in umgekehrter Reihenfolge:
Stelle sicher, dass die Drähte richtig verlötet sind, mit jeder Farbe an der dazugehörigen Position.
Benutze so wenig Klebstoff wie möglich, um den Schaumstoff am Lautsprecher anzubringen, und vermeide so eine Schweinerei.
Teste den Akku, um sicherzustellen, dass der Austausch erfolgreich war.
40 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
32 Комментариев
Could you post the dimensions of the battery itself? Seems like it's hard to find one that may or may not fit. That or could you recommend where to get a battery?
Search for part no: 603443 on Ebay - ~$10 or buy one from Astro for $75
So, which battery is the best replacement for the original? Is it possible to put some bigger batteries inside with some modding?
Battery sizes are mAH, just by a 900 or more and that should do the trick. The actual size of the battery must be identical for a perfect fit and confortable headsets. Just make sure you get the correct voltage and size.
The battery comes with a cable, instead of soldering, can I tie those cables in? Also, what is the best way to remove and reattach foam cushions without damaging them?
